Какие характеристики имеет камера 12 svi-s482vm sd pro? Satvision SVI-S482VM SD PRO 8Мп 2.8-12мм [Ответы 1]
Вопрос 618618
User_q618618, Редмонд
Какие характеристики имеет камера 12 SVI-S482VM SD PRO?
Тип матрицы: 1/2.5" CMOS Sony IMX274
Процессор: HI3516D
Разрешение: 8 Mpix (3840×2160), 4 Mpix (2560×1440), 3 Mpix (2304×1296), 2 Mpix (1920×1080), 1 Mpix (1280×720) и др.
Видеокодек сжатия: H.264/H.265/MJPEG
Аудиокодек сжатия: G 711A/G 711U
Частота кадров: 25 к/с
Видеоаналитика: Линия пересечения, Периметр вторжения, Детектор оставленных предметов, Закрытие камеры
Чувствительность: 0,01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.)
Объектив: 2.8-12 мм (моторизованный)
Механический Ик фильтр: Да
Режим День/Ночь: Авто/Расписание/День/Ночь
HWDR: Да
Электронный затвор: 1-1/100000 с
Баланс белого: Автоматический, ручной, в помещении, на улице
Удаленный доступ: Chrome, Mozila, IE, NVMS-1000, SuperLive Plus
Сетевой разъем: RJ-45 100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, FTP, NTP, UKIP SVNP, Onvif v.2.3
Протокол подключения: 10
Количество клиентов: 64
Битрейт: 64 Кбит/с - 12288 Кбит/с вход/выход
Аудио: Да
Поддержка micro SD карты: До 128 Гб
Тревожная колодка: Да
Колодка RS-485: Да
CVBS Кабель: Да
Интеграция: IProject, IPEYE и др.
Дальность ИК подсветки: 50 м
Степень защиты: IP 67 металл
Температура эксплуатации: -40 +50° C
Питание: DC 12V (350мА)/PoE (4.5-9Вт)
Вес: 1110 г
Габариты: 284(Д) × 109(В) × 109(Ш) мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764682/14
