Какие указания по эксплуатации камеры представлены на сайте www ssdcam ru? Ssdcam IP-128 [Ответы 1]
Ssdcam IP-128
Вопрос 618623
User_q618623, Редмонд
Какие указания по эксплуатации камеры представлены на сайте WWW.SSDCAM.RU?
На сайте WWW.SSDCAM.RU представлены следующие указания по эксплуатации камеры:
- Убедитесь в правильности выбора сечения и марки проводов подключения питания, а также соблюдайте полярность.
- При питании по стандарту PoE убедитесь, что питающее устройство имеет достаточную мощность для питания IP камеры.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к шнуру, это может привести к поражению электрическим током.
- Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света.
- Не устанавливайте камеру в агрессивных условиях: повышенном уровне влажности, испарения и парообразования, усиленной вибрации.
- Для избежания возникновения помех по видеоканалу располагайте видеооборудование и линии связи в дали от источников высокочастотных помех.
- При установке видеокамеры на металлическое основание рекомендуется изолировать место крепления камеры от основания.
- Запрещается самостоятельно разбирать камеру и вносить изменения в прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764849/2
