![Как настроить круиз между предустановленными точками на ptz камере? Ssdcam NVR-1508A [Ответы 1]](/images/1593105/pimg_3022563.png)
Ssdcam NVR-1508A
Вопрос 618627
Как настроить круиз между предустановленными точками на PTZ камере? |
Для настройки круиза по предустановленным позициям на PTZ камере выполните следующие действия: 1. С помощью кнопки 'Direction' поверните PTZ-камеру в выбранное положение. 2. Нажмите кнопку 'Set' для перехода к интерфейсу настройки тура. 3. Нажмите кнопку 'Tour/Обход', затем введите номер патруля и пресета в соответствующие поля. Нажмите 'Add Preset Points' для добавления предустановленной позиции. 4. Повторите шаги 1-3 для настройки всех необходимых круизных линий. Вы также можете удалить предустановленную позицию или тур, введя соответствующее значение и нажав на кнопку 'Del Preset-Удал. предустановку' или 'Del Tour-Удалить тур'. Чтобы вызвать тур по предустановленным позициям, перейдите в меню управления PTZ-камерой и введите номер тура в поле значение. Затем нажмите кнопку 'Обход'. PTZ-камера начнет работу по туру. Чтобы остановить тур, нажмите кнопку 'Стоп'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764885/19 |
