![Как установить жесткий диск на видеорегистратор? Ssdcam AV-2004NL [Ответы 1]](/images/1593129/pimg_3022588.png)
Ssdcam AV-2004NL
Вопрос 618630
Как установить жесткий диск на видеорегистратор? |
Для установки жесткого диска на видеорегистратор следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что питание устройства выключено. 2. Открутите винты сбоку регистратора и снимите верхнюю крышку. 3. Соедините кабели передачи данных и силовые кабели жесткого диска с системной платой видеорегистратора. Прикрепите HDD, используя 4 винта. 4. Если у вас есть повышенные требования к безопасности, рекомендуется использовать специальные жесткие диски для систем видеонаблюдения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764933/6 |
Какие функции запускаются при получении видеорегистратором внешнего тревожного сигнала?
