Какие электрические характеристики указаны в тексте? Daikin EWAQ075G-SR [Ответы 1]
Daikin EWAQ075G-SR
Вопрос 618659
User_q618659, Редмонд
В тексте указаны следующие электрические характеристики: максимальный ток для определения диаметра проводов, напряжение, допустимое отклонение напряжения, максимальный рабочий ток, метод пуска, максимальный пусковой ток, номинальный рабочий ток, максимальный ток для определения диаметра проводов у блока, номинальный рабочий ток вентиляторов, фазы, частота, допустимое отклонение напряжения у компрессоров, максимальный рабочий ток компрессоров, метод пуска компрессоров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765237/21
