Как включить и выключить ибп с помощью интеллектуальной кнопки? Tuncmatik Lite II 1000BA [Ответы 1]
Вопрос 618661
User_q618661, Редмонд
Как включить и выключить ИБП с помощью интеллектуальной кнопки?
Чтобы включить ИБП, нажмите на интеллектуальную кнопку не менее 1 секунды. Если сеть отключается, ИБП начинает работать от батарей и дает звуковой сигнал. Чтобы отключить звуковую сигнализацию ИБП, нажмите на интеллектуальную кнопку один раз. Если нажать на кнопку еще раз, звуковой сигнал начнется заново. В режиме работы от батарей, после прекращения звукового сигнала, когда заряд батареи падает до критического уровня, звуковой сигнал снова начинает подаваться и не прекращается. Чтобы выключить ИБП, нажмите и удерживайте интеллектуальную кнопку до тех пор, пока индикатор начнет мигать красным, затем уберите палец. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765315/3
