![Какие предостережения о безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплу... Tuncmatik Newtech Pro Rack Mount 1 kBA [Ответы 1]](/images/1593392/pimg_3023183.png)
Вопрос 618664
Какие предостережения о безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации ИБП? |
При установке и эксплуатации ИБП необходимо соблюдать следующие предостережения о безопасности: - Транспортируйте ИБП только в оригинальной упаковке для защиты от ударов и толчков. - При перемещении ИБП из холода в тепло может произойти образование конденсата. При установке ИБП должен быть полностью сухим. - Не устанавливайте ИБП вблизи воды или в условиях повышенной влажности. - Не допускайте воздействия на систему прямого солнечного света или не размещайте ее рядом с источниками тепла. - Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе ИБП. - Не подключайте оборудование или устройства, которые могут привести к перегрузке ИБП. - Прокладывайте провода таким образом, чтобы никто не мог наступить на них или споткнуться об них. - Не подключайте к ИБП такие устройства как фены. - Подключайте ИБП только к заземленной ударопрочной розетке, удобно и близко расположенной к ИБП. - Для подключения ИБП к ударопрочной розетке используйте только провода, соответствующие требованиям VDE и имеющие маркировку CE. - Для подключения нагрузки к системе ИБП используйте только провода, соответствующие требованиям VDE и имеющие маркировку CE. - При установке данного оборудования убедитесь в том, что сумма токов утечки ИБП с подключенным пользовательским оборудованием не превышает 3,5 мА. - Не отключайте во время работы сетевой кабель ИБП или розетку, поскольку это может привести к исчезновению защитного заземления ИБП и всех подключенных к ней нагрузок. - Система ИБП оснащена своим собственным внутренним источником питания (аккумуляторные батареи). Выходные разъемы ИБП или клеммная колодка могут находиться под напряжением даже в том случае, если система ИБП не подключена к розетке. - Чтобы полностью отключить систему ИБП, сначала нажмите кнопку OFF/Enter для отключения от сети. - Не допускайте попадания жидкостей или посторонних предметов внутрь корпуса ИБП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765331/3 |
