![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке зарядной станции и ус... Caiman X2 Deluxe [Ответы 1]](/images/1593549/pimg_3150588.jpg)
Caiman X2 Deluxe
Вопрос 618671
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке зарядной станции и устройства питания? |
Перед выполнением любых работ отключите робота от сети. Расположите блок питания с передатчиком в месте, недоступном для детей, например, на высоте более 160 см. Не укорачивайте и не удлиняйте кабель, доходящий до станции подзарядки, сверните в 8-образную форму лишний кабель. Кабель, используемый для установки, не может быть менее 50 метров. При соединении кабеля периметра следует расположить станцию подзарядки в предопределенной области и поместить кабель периметра вдоль станции примерно до станции зарядки, оставив около 5 сантиметров для соединения. Подключите кабель станции к красной клемме передатчика и подсоедините кабель, идущий от станции, к черной клемме. Для соединения надземного и подземного провода с другим проводом используйте самоклеющуюся ленту (скотч), запрещается использовать изоленту или другие приспособления (зажимы и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765628/17 |
Какие причины и способы устранения неисправностей представлены в данном тексте?
