Какие могут быть причины и решения для следующих проблем: 1 участок скошен не по... Ambrogio Robot L250i [Ответы 1]
Вопрос 618679
User_q618679, Редмонд
Какие могут быть причины и решения для следующих проблем: 1) участок скошен не полностью, 2) дисплей выдает сообщение 'Нет сигнала', 3) дисплей выдает сообщение 'Вне зоны', 4) перегрев блока питания, 5) неправильная установка колес?
1) Причина: неправильные параметры программы. Решение: введите правильные параметры (см. 'Режим программирования').
2) Причина: неправильное соединение кабеля периметра (разрыв, плохой контакт и т.п. Решение: проверьте состояние блока питания, соединение (см. 'Установка станции подзарядки и блока питания с передатчиком').
3) Причина: слишком большой угол наклона. Решение: ограничьте участок с большим углом наклона. Установите комплект для работы на поверхности с углом более 35% (см. 'Технические характеристики').
4) Причина: перегрев блока питания. Решение: примите соответствующие меры для снижения температуры (обеспечьте вентиляцию, смените место установки и т.д.) (см. 'Определение места установки').
5) Причина: неправильная установка колес. Решение: проверьте и закрепите колеса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765630/37
