Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении устройства к сети п... Garlyn MG-3000 [Ответы 1]
Garlyn MG-3000
Вопрос 618680
User_q618680, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении устройства к сети питания?
Перед подключением устройства к сети питания необходимо проверить, совпадает ли ее рабочее напряжение с номинальным напряжением питания устройства. Не следует использовать устройство с поврежденным кабелем питания или штепселем. Если корпус или механизм устройства повреждены в результате падения или по другой причине, не следует включать устройство. Кабель электропитания не должен протягиваться в дверных проемах и других проходных местах, а также вблизи источников тепла. Необходимо следить за тем, чтобы кабель питания не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами и углами мебели. Устройство не должно эксплуатироваться на открытом воздухе, чтобы избежать попадания влаги или посторонних предметов внутрь корпуса, что может привести к серьезным повреждениям. Запрещается погружать корпус устройства в воду или помещать его под струю воды или другую жидкость. В процессе использования устройства следует избегать контакта с подвижными элементами. Кабель питания не должен соприкасаться с горячими поверхностями. Руководство пользователя содержит всю необходимую информацию о способах очистки, а также информацию о правильном использовании всех комплектующих и съемных блоков. Перед переустановкой насадок и сменных блоков необходимо выключить устройство и отсоединить его от сети электропитания. Не следует прикасаться к подвижным элементам конструкции без предварительного отключения устройства от сети. Ремонт данного устройства должен осуществляться исключительно квалифицированными специалистами, так как неквалифицированный ремонт может привести к повреждению устройства и созданию опасности для пользователя. Устройство предназначено только для домашнего использования и не предусмотрено для использования в коммерческих и производственных зонах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765633/5
