Какие характеристики имеет внутренний блок fcag-a split - sky air? Daikin FCAG50AVEB [Ответы 1]
Daikin FCAG50AVEB
Вопрос 618683
User_q618683, Редмонд
Какие характеристики имеет внутренний блок FCAG-A Split - Sky Air?
Внутренний блок FCAG-A Split - Sky Air имеет следующие характеристики: круглопоточное воздухораспределение на 360° для оптимальной эффективности и комфорта, унифицированная номенклатура внутренних блоков, работающих на R-32 и R-410A, сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A, автоматическая очистка фильтра обеспечивает высокую эффективность и комфорт, доступны два типа фильтров (стандартный и сетчатый для помещений с мелкой пылью), имеется раздельное управление заслонками, современная декоративная панель доступна в трех вариантах, есть 5 ступеней вентилятора для максимального комфорта, уменьшенное потребление электроэнергии благодаря специально разработанному теплообменнику и другим техническим решениям, имеется возможность подключения дополнительного комплекта для забора свежего воздуха, выпуск отводного воздуховода позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещениях неправильной формы или подавать воздух в смежные помещения, стандартный дренажный насос повышает гибкость системы и скорость установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765817/4
