![Как настроить температуру горячей воды отопления? Ariston GENUS ONE 24 [Ответы 1]](/images/1593995/pimg_3027222.jpg)
Вопрос 618723
Как настроить температуру горячей воды отопления? |
Для настройки температуры горячей воды отопления следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку OK для доступа к МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 2. Используйте стрелки (b) и выберите 'Настройки отопления'. 3. Нажмите кнопку OK. 4. Используйте стрелки (b) и выберите 'Почасовое программирование'. 5. Нажмите кнопку OK. 6. Используйте стрелки (b) и выберите 'Свободное программирование'. 7. Нажмите кнопку OK. 8. Используйте стрелки (b) и выберите зону, для которой требуется выполнить почасовое программирование. 9. Нажмите кнопку OK. 10. Используйте стрелки (b) и выберите 'Задайте комфортную температуру'. 11. Нажмите кнопку OK. 12. Используйте стрелки (b) и измените значение комфортной температуры помещения. Нажмите кнопку OK для подтверждения. 13. Используйте стрелки (b) и выберите 'Задайте пониженную температуру'. 14. Нажмите кнопку OK. 15. Используйте стрелки (b) и измените значение пониженной температуры помещения. Нажмите кнопку OK для подтверждения. 16. Используйте стрелки (b) и выберите 'Программирование'. 17. Используйте стрелки (b) и выберите день или дни недели, которые требуется запрограммировать. При каждом выборе дня нажимайте кнопку OK для подтверждения. 18. На дисплее показываются выбранные дни для программирования с рамкой. 19. Используйте стрелки (b) и выберите 'Сохранить'. 20. Для установки температуры отопления используйте стрелки (b) и выберите 'Заданная температура отопления'. 21. Нажмите кнопку OK. 22. Используйте стрелки (b) и выберите 'Заданная Т в Зоне 1'. 23. Нажмите кнопку OK. 24. Используйте стрелки (b) и задайте температуру подачи выбранной зоны. Нажмите кнопку OK для подтверждения. 25. Повторите вышеописанную операцию для настройки температуры подачи в других зонах, при их наличии. 26. Нажмите два раза кнопку назад. Примечание: Если зона отопления только одна, настройки температуры выполняются кнопками (9). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/766485/14 |
Ответы 0
Здравствуйте можете прислать схему подключения боилера коственого нагрева одноконтурному котла
2 месяца назад
