Какие действия необходимо выполнить при смене типа используемого газа в котле? Ariston GENUS ONE 24 [Ответы 1]
Вопрос 618726
User_q618726, Редмонд
Для смены типа используемого газа в котле необходимо выполнить следующие действия: 1. Изменить параметр 202 на новый газ в сервисном меню. При этом на дисплее будет отображаться сообщение об ошибке «Котел должен быть откалиброван». 2. Если требуется настроить G30 или G31, изменить параметры в таблице, указанной выше (только для котлов мощностью 12 и 18 кВт). В этом случае также необходимо выполнить процедуру калибровки. 3. Выполнить процедуру калибровки и проверки CO2, как указано в разделе «Автоматическая калибровка горелки». 4. После завершения процедуры наклеить рядом с табличкой данных новую этикетку с указанным новым типом газа (этикетка поставляется в комплекте с котлом). 5. Проверить и убедиться в отсутствии утечки газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/766486/23
