Какой порядок пуска в эксплуатацию котла? Ariston CLAS ONE 24 RDC [Ответы 1]
Вопрос 618731
User_q618731, Редмонд
10 месяцев назад
1. Убедитесь, что главный газовый кран перекрыт и электрические соединения выполнены. Поднимите колпачок автоматического воздухоотводчика циркуляционного насоса. 2. Включите котел, нажав кнопку ON/OFF (ВКЛ/ОТКЛ) и выберите режим ожидания с помощью кнопки MODE (режим). 3. Запустите цикл принудительного автоматического удаления воздуха из контура отопления, удерживая кнопку MODE в течение 5 секунд. Откройте ручной воздухоотводчик на первичном теплообменнике и закройте его, когда по трубке пойдет чистая вода без пузырьков воздуха. Проверьте, полностью ли удален воздух из контура отопления, и повторите цикл при необходимости. 4. Стравите воздух из радиаторов. 5. Проверьте показания манометра и восстановите давление, открыв кран подпитки. 6. Убедитесь, что дымоход надлежащих размеров и не содержит препятствий для удаления продуктов сгорания. 7. Проверьте, что открыты необходимые вентиляционные отверстия в помещении. 8. Проверьте наличие воды в сифоне и, при необходимости, наполните его. Откройте ручной воздухоотводчик на первичном теплообменнике и подпитайте котел до рабочего давления. 9. Откройте газовый кран и проверьте на герметичность все уплотнения. 10. Включите котел, выбрав режим отопления или ГВС с помощью кнопки MODE. Режим автоматического принудительного удаления воздуха можно включить, удерживая кнопку MODE в течение 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/766504/18
