![Какие действия нужно предпринять если ящик или полка в холодильнике установлены... Beko CSKDN6310M20W [Ответы 1]](/images/1594145/pimg_3027621.jpg)
Beko CSKDN6310M20W
Вопрос 618794
Какие действия нужно предпринять, если ящик или полка в холодильнике установлены неправильно? |
Если ящик или полка в холодильнике установлены неправильно, необходимо их правильно установить. Если ящики или полки не до конца установлены, следует очистить лоток компрессора. Если лоток компрессора загрязнился, рекомендуется хранить продукты в герметичных контейнерах. Также необходимо проверить сроки годности продуктов и убрать просроченные. Если продукты хранятся в негерметичных контейнерах, рекомендуется использовать контейнеры и упаковочные материалы без запаха. Если холодильник нерегулярно очищается, его следует выровнять с помощью регулируемых ножек. Если дверца холодильника оставлена открытой, необходимо проветрить комнату и увеличить температуру. Если дверца открывается слишком часто, рекомендуется разместить продукты так, чтобы они не мешали закрыванию. Если рядом с холодильником находится источник тепла, следует проверить правильность установки. Если холодильник установлен неровно, возможно образование конденсата или инея внутри. В случае, если дверца не закрывается, рекомендуется очистить холодильник. Если проблема не устранена после выполнения указаний, рекомендуется обратиться к производителю по горячей линии или задать вопрос на официальном сайте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/766699/20 |
