Как выбрать программу отжима и слива воды на стиральной машине? Beko SteamCure WSDN73612PRWI [Ответы 1]
Вопрос 618857
User_q618857, Редмонд
Для выбора программы отжима и слива воды на стиральной машине необходимо сначала выбрать необходимую скорость отжима, а затем запустить программу, нажав кнопку «Старт/Пауза». Вначале будет выполнена откачка воды из машины, а затем произойдет отжим белья при выбранной скорости и откачка отжатой воды. Если отжим не требуется, а нужно только откачать воду из машины, следует выбрать программу «Слив+Отжим», а затем с помощью кнопки регулировки скорости отжима выбрать функцию «Без отжима». После этого нужно нажать кнопку «Старт/Пауза». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767112/20
