Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? Beko SteamCure RSPE78612S [Ответы 1]
Вопрос 618874
User_q618874, Редмонд
При установке стиральной машины следует учитывать следующие предостережения и инструкции:
- Не используйте инструменты для ослабления контргаек, чтобы не повредить их.
- Давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар. При этом расход воды при полностью открытом кране составит 10-80 литров в минуту. Если давление выше, необходимо установить редукционный клапан.
- Если стиральная машина имеет один патрубок для подачи воды, не следует подключать ее к крану горячей воды.
- Не используйте заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье.
- При подключении шлангов, затяните все гайки вручную и проверьте места подсоединения на наличие протечек.
- Конец сливного шланга следует подсоединить непосредственно к канализации или вывести в раковину. Обеспечьте надежное закрепление конца шланга, чтобы избежать протечек и опасности разлива воды.
- Шланг следует крепить на высоте от 40 см до 100 см. Если шланг проложен ниже 40 см от уровня пола, слив воды будет затруднен и белье останется мокрым.
- Конец сливного шланга не следует погружать в сливное отверстие глубже, чем на 15 см. Если шланг слишком длинный, его можно обрезать или использовать удлинительный шланг.
- Следите за тем, чтобы сливной шланг был проложен без перегибов и ничем не прижат, а конец сливного шланга не был скручен.
- Для сращивания сливного шланга и удлинительного шланга используйте соответствующий хомут, чтобы избежать протечек воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767119/9
