Какие рекомендации по экономии электроэнергии представлены в инструкции по экспл... Beko SteamCure RSPE78612S [Ответы 1]
Вопрос 618875
User_q618875, Редмонд
Какие рекомендации по экономии электроэнергии представлены в инструкции по эксплуатации стиральной машины?
Рекомендации по экономии электроэнергии включают следующие пункты: загружайте максимальное количество белья для выбранной программы, но не перегружайте машину; строго соблюдайте инструкции на упаковке моющего средства; стирайте слабо загрязненное белье при низкой температуре; для стирки небольшого количества слабо загрязненного белья используйте короткие программы; используйте замачивание и стирку при высокой температуре только для сильно загрязненного белья или белья с пятнами; если вы планируете сушить белье в сушильном автомате, установите максимально допустимую скорость отжима; соблюдайте рекомендации по количеству моющего средства, указанные на его упаковке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767119/12
