Какие причины могут быть если стиральная машина не запускается или не выбирает п... Beko WRE54P1BWW [Ответы 1]
Beko WRE54P1BWW
Вопрос 618921
User_q618921, Редмонд
Какие причины могут быть, если стиральная машина не запускается или не выбирает программу?
Стральная машина может переключиться в режим самозащиты из-за нарушения подачи воды или электроэнергии. Чтобы отменить программу, нужно повернуть ручку выбора программы в положение, соответствующее другой программе. Если в машине есть вода, это может быть нормальным явлением, так как в процессе контроля качества на предприятии-изготовителе может использоваться немного воды. Если есть протечка воды под днищем машины, нужно проверить шланги и фильтр насоса, а также герметичность прокладок в заливных шлангах и плотность присоединения шланга к водопроводному крану. Также возможно, что фильтр насоса закрыт не полностью и его нужно проверить. Если машина не наполняется водой, нужно проверить, что водопроводный кран открыт, заливной шланг не перегнут, фильтр патрубка подачи воды не засорился и дверца загрузочного люка закрыта. Если вода из машины не сливается, возможно засорился или перекрутился сливной шланг или фильтр насоса, их нужно прочистить или очистить соответственно. Если машина сильно вибрирует или шумит, нужно проверить, что она стоит устойчиво и ножки правильно отрегулированы, а также очистить фильтр насоса от посторонних предметов. Если машина остановилась вскоре после запуска программы, возможно это связано с падением напряжения в сети, и она возобновит работу после восстановления нормального напряжения. Если поступающая в машину вода сразу же сливается, нужно проверить, что сливной шланг установлен на правильной высоте. Если во время стирки вода в машине не видна, это не является неисправностью, так как уровень воды внутри машины может быть невидимым снаружи. Если дверца загрузочного люка не открывается, возможно замок дверцы заблокирован из-за наличия воды в машине или машина выполняет цикл отжима. В таком случае, нужно запустить программу «Слив» или программу «Отжим», чтобы слить воду или дождаться завершения программы. Если включена блокировка от детей, замок дверцы будет разблокирован через несколько минут после завершения программы, поэтому нужно подождать некоторое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767151/27
