Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? Beko WRS55P1BWW [Ответы 1]
Beko WRS55P1BWW
Вопрос 618923
User_q618923, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо учитывать следующие предостережения и инструкции:
- Не используйте инструменты для ослабления контргаек, чтобы не повредить их.
- Давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар. При этом расход воды при полностью открытом кране составит 10-80 литров в минуту. Если давление выше, необходимо установить редукционный клапан.
- Если стиральная машина имеет один патрубок для подачи воды, не следует подключать ее к крану горячей воды.
- Не используйте заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье.
- Затягивайте все гайки вручную, не используя гаечный ключ.
- После подсоединения шлангов проверьте места подсоединения на наличие протечек. В случае протечки закройте кран, отвинтите гайку, проверьте прокладку и затяните гайку еще раз.
- Конец сливного шланга следует подсоединить к канализации или вывести в раковину. Обеспечьте надежное закрепление конца шланга, чтобы избежать протечек и опасности разлива воды.
- Шланг следует крепить на высоте от 40 см до 100 см. Если шланг проложен на меньшей высоте, слив воды будет затруднен и белье останется мокрым.
- Не погружайте конец сливного шланга глубже, чем на 15 см, чтобы предотвратить попадание грязной воды обратно в стиральную машину.
- Если шланг слишком длинный, его можно обрезать. Если слишком короткий, можно использовать удлинительный шланг, но общая длина не должна превышать 3,2 метра. Для сращивания шлангов следует использовать соответствующий хомут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767154/9
