Как очистить фильтры впускных патрубков и фильтр насоса стиральной машины? Beko WRS55P1BWW [Ответы 1]
Beko WRS55P1BWW
Вопрос 618926
User_q618926, Редмонд
Для очистки фильтров впускных патрубков стиральной машины следует выполнить следующие шаги:
1. Закройте краны.
2. Снимите гайки на заливных шлангах для доступа к фильтрам во впускных патрубках. Очистите их подходящей щеточкой. Если фильтры сильно загрязнены, их следует извлечь плоскогубцами и почистить.
3. Извлеките фильтры из прямых концов заливных шлангов вместе с прокладками и тщательно промойте под струей воды.
4. Аккуратно установите в обратном порядке прокладки и фильтры, подключите заливной шланг, затянув гайки вручную.
Для очистки фильтра насоса стиральной машины следует выполнить следующие шаги:
1. Слейте воду перед очисткой фильтра насоса.
2. Изделие оснащено системой фильтров, которая предотвращает попадание твердых предметов в крыльчатку насоса во время слива воды. Если слив не выполняется нормально, фильтр насоса засорен. Фильтр следует очищать по мере загрязнения, но не реже одного раза в 3 месяца.
Помните, что перед транспортировкой или в случае опасности замерзания воды необходимо полностью слить воду из машины. Также после каждого использования следует закрывать кран шланга подачи воды на изделии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767154/23
