Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стиральной машины... Beko WRS55P2BSW [Ответы 1]
Beko WRS55P2BSW
Вопрос 618932
User_q618932, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стиральной машины?
При установке стиральной машины необходимо следовать следующим мерам предосторожности:
- Если шланг слишком короткий, его можно удлинить фирменным удлинительным шлангом. Общая длина шланга не должна превышать 3,2 метра. Для сращивания сливного и удлинительного шлангов рекомендуется использовать соответствующий хомут.
- Устройство следует подключать к розетке с заземлением, защищенной предохранителем на 16 А. В случае отсутствия правильного заземления, компания-изготовитель не несет ответственности за возмещение ущерба.
- Подключение должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами.
- Прибор следует устанавливать таким образом, чтобы место подключения шнура питания к электросети было легкодоступным.
- Если в доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, необходимо обратиться к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А.
- Напряжение в сети должно соответствовать указанному в разделе «Технические характеристики».
- Запрещается подключение стиральной машины к сети электропитания с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767161/10
