Как изменить температуру стирки на стиральной машине? Beko SteamCure WSPE6H616W [Ответы 1]
Вопрос 618938
User_q618938, Редмонд
При выборе новой программы на индикаторе температуры отображается максимальная температура для данной программы. Если нужно понизить температуру, нажмите кнопку выбора температуры: температура будет постепенно понижаться. Если программа еще не начала цикл нагревания воды, температуру можно изменить, не переключая машину в режим «Пауза». Если после понижения температуры до уровня стирки в холодной воде снова нажать кнопку выбора температуры, на дисплее будет показана максимальная температура, рекомендованная для выбранной программы. Чтобы понизить температуру, снова нажмите кнопку выбора температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767163/21
