Как правильно очистить чайник? Tesler Elizabeth KT-1745 BEIGE [Ответы 1]
Вопрос 618953
User_q618953, Редмонд
Для удаления присохшей грязи используйте ткань, смоченную в мыльном растворе или неабразивном моющем средстве. Не используйте жесткие губки, растворители, аэрозольные очистители или абразивные чистящие средства, чтобы избежать повреждения поверхности. Перед подключением к сети или хранением, вытрите чайник насухо мягкой тканью. В зависимости от качества воды может образовываться накипь. Для удаления накипи наполните чайник холодной водой до половины, добавьте 30 мл уксуса, прокипятите раствор и дайте постоять 1-2 минуты. Затем прокипятите раствор еще пару раз. Перед использованием чайника вылейте раствор и тщательно сполосните чайник несколько раз. Обратите внимание, что не следует использовать средства от накипи, содержащие фосфорную кислоту, сульфаминовую кислоту или их эквиваленты. Для очистки фильтра откройте крышку, достаньте фильтр из корпуса чайника, промойте его теплым мыльным раствором, прополощите и вытрите сухой мягкой тканью. Вставьте фильтр на место, убедитесь, что он установлен правильно. Если обнаружены неисправности или повреждения устройства, немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Список адресов сервисных центров можно найти на сайте компании www.tesler-electronics.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767239/8
