Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства? Asus TUF Gaming VG32VQ1B [Ответы 1]
Вопрос 618973
User_q618973, Редмонд
При установке устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Убедитесь, что распределительная система здания оснащена прерывателем цепи 120/240 В, 20 А (максимум).
- Если кабель питания оснащен 3-контактной вилкой, его следует подключать к заземленной 3-контактной розетке. Не отключайте заземляющий контакт на кабеле питания, так как он выполняет важные защитные функции.
- Во избежание травм, устройство должно быть надежно прикреплено к полу или стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Используйте шкафы и подставки, а также способы установки, рекомендованные изготовителем комплекта оборудования.
- Следите за тем, чтобы устройство не выступало за край мебели, на которой оно стоит.
- Рассказывайте детям об опасности взбираться на мебель, чтобы дотянуться до устройства или элементов его управления.
- Прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к устройству, так, чтобы не спотыкаться, не тянуть и не хвататься за них.
- Не устанавливайте устройство на неустойчивую опору, высокую мебель или на материалы, расположенные между устройством и мебелью.
- Не кладите на устройство или мебель, на которой оно установлено, предметы, вызывающие у детей интерес взбираться на мебель, например, игрушки или пульты ДУ.
- При сохранении и перемещении существующего устройства также следует соблюдать вышеперечисленные меры предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767386/5
