![Какие рекомендации по уходу и очистке монитора? Asus TUF Gaming VG289Q [Ответы 1]](/images/1594631/pimg_3029975.jpg)
Вопрос 618978
Какие рекомендации по уходу и очистке монитора? |
Перед поднятием и перемещением монитора рекомендуется отключить кабели и шнур питания. При поднятии или переноске монитора следует удерживать его за края, а не за подставку или шнур. Для очистки монитора необходимо выключить его и отсоединить кабель питания. Поверхность монитора можно очистить мягкой, не царапающей поверхность тканью, смоченной в мягком очистителе. Не следует использовать очистители, содержащие спирт или ацетон, а также не рекомендуется распылять очиститель непосредственно на экран, чтобы избежать попадания внутрь и возможного поражения электротоком. Если экран мерцает при первом включении, можно попробовать выключить и включить выключатель питания. Также может наблюдаться неоднородность яркости экрана в зависимости от фонового рисунка рабочего стола. При длительном отображении статического изображения может возникнуть остаточное изображение, которое постепенно исчезнет или можно выключить монитор на некоторое время. Если экран темный, мигает или не показывает изображение, рекомендуется обратиться к продавцу или в сервисный центр для ремонта и не пытаться самостоятельно отремонтировать монитор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767394/6 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании розетки питания?
Какие функции доступны в главном меню GamePlus на ЖК-мониторе ASUS модели VG289?
