Какие советы по эксплуатации духовки и приготовлению блюд с грилем представлены... Beko BIM15300XPS [Ответы 1]
Beko BIM15300XPS
Вопрос 618993
User_q618993, Редмонд
Какие советы по эксплуатации духовки и приготовлению блюд с грилем представлены в тексте?
В тексте представлены следующие советы:
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям духовки и используйте термостойкие рукавицы при помещении и вынимании продуктов из духовки.
- Будьте осторожны при открывании дверцы духовки, так как может выходить пар, который может обжечь вас.
- При выпекании используйте антипригарные металлические тарелки или алюминиевые контейнеры с соответствующим покрытием, либо термостойкие силиконовые формы.
- Рационально используйте площадь решетки и устанавливайте форму для выпекания в середине решетки.
- Правильно выбирайте положение решетки перед включением духовки или гриля и не изменяйте положение решетки, когда духовка горячая.
- Держите закрытой дверцу духовки.
- При жарении больших кусков мяса с костями, жарьте их на 15-30 минут дольше, чем такое же количество мяса без костей.
- На каждый сантиметр толщины мяса требуется примерно 4-5 минут времени приготовления.
- После приготовления мяса оставьте его в духовке на 10 минут, чтобы сок равномерно распределился внутри куска.
- Рыбу готовьте на решетке, установленной на средний или нижний уровень.
- При приготовлении на гриле разложите продукты на решетке или противне так, чтобы площадь, занимаемая продуктами, соответствовала размерам нагревательного элемента.
- Вставьте проволочную решетку или противень с решеткой в духовку на нужный уровень и для сбора жира установите противень на нижний уровень.
- Для облегчения очистки противня налейте в него немного воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767575/21
