![Какие дополнительные функции есть у посудомоечной машины? Beko DIN14W13 [Ответы 1]](/images/1594830/pimg_3030475.jpg)
Beko DIN14W13
Вопрос 619009
Какие дополнительные функции есть у посудомоечной машины? |
Дополнительные функции посудомоечной машины позволяют сэкономить время, воду и электроэнергию. Одна из таких функций - половинная загрузка, которая используется при неполной загрузке машины. Для этого нужно загрузить посуду по своему усмотрению, выбрать нужную программу и нажать кнопку половинной загрузки. В режиме половинной загрузки можно использовать только нижнюю и верхнюю корзинки машины, что позволяет сэкономить как воду, так и электроэнергию. Еще одна дополнительная функция - «Таблетка». Она улучшает характеристики просушки при использовании универсальных моющих средств, таких как 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 и т. д., в зависимости от жесткости водопроводной воды. При выборе функции «Таблетка» загорается индикатор таблеточного моющего средства. Если при выполнении последней программы стирки использовалась функция «Таблетка», она остается активной для последующих программ стирки. Однако использование функции «Таблетка» может привести к изменению времени выполнения программы стирки. Еще одна дополнительная функция - подсветка дна. Она указывает, что машина находится в режиме мойки. В процессе мойки машина отражает свет на дно. После завершения процесса мойки свет гаснет. Подсветка дна включается автоматически при запуске программы мойки и гаснет после завершения программы. Пользователь не может отменить подсветку дна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767725/35 |
Ответы 0
Добрый день! Подскажите пожалуйста где взять схему подключения проводов к модулю управления.
4 месяца назад
