Какие правила подключения и использования посудомоечной машины? Beko DIN24D12 [Ответы 1]
Beko DIN24D12
Вопрос 619026
User_q619026, Редмонд
Подключение должно осуществляться в соответствии с национальными нормами. После установки машины вилка сетевого шнура должна быть легко доступна. После окончания цикла мойки отключите изделие от электрической сети. Номиналы напряжения и допустимой защиты предохранителей и автоматических выключателей указаны в разделе Технические спецификации. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Напряжение в электросети должно соответствовать указанному напряжению. Запрещается подключение к сети с использованием удлинителей и колодок с несколькими гнездами. Поврежденные кабели питания должны быть заменены уполномоченным квалифицированным специалистом. Если ваша посудомоечная машина оснащена внутренним освещением, то в случае выхода из строя ламп их замена должна производиться уполномоченным квалифицированным специалистом. При возникновении неисправности изделия необходимо прекратить его эксплуатацию до успешного выполнения ремонта уполномоченным квалифицированным специалистом. Это может привести к поражению электрическим током! Начальный период использования: Перед началом эксплуатации посудомоечной машины выполните все необходимые процедуры, описанные в разделе 'Установка', соблюдая при этом правила техники безопасности (см. раздел 'Правила техники безопасности'). Для подготовки изделия к мойке посуды необходимо в первый раз выполнить самую короткую программу с моющим средством без загрузки машины. При первом использовании залейте в резервуар для соли литр воды, прежде чем заполнить его солью. В машине может оставаться некоторое количество воды после проведения заводских испытаний. Это не оказывает негативного влияния на работу изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767733/12
