Как назначить один из интерфейсов пользователя главным? Daikin REMQ5U7Y1B [Ответы 1]
Daikin REMQ5U7Y1B
Вопрос 619042
User_q619042, Редмонд
1. Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку выбора режима работы на интерфейсе пользователя, который в данный момент является главным. Если эта процедура еще не выполнялась, ее можно выполнить на первом включенном интерфейсе пользователя. Результат: На всех подчиненных интерфейсах пользователя, подключенных к одному наружному блоку, начнет мигать символ («переключение под централизованным управлением»).
2. Нажмите кнопку выбора режима работы на том пульте управления, который нужно назначить главным интерфейсом пользователя. Результат: Назначение завершено. Теперь главным будет считаться этот интерфейс пользователя, а символ («переключение под централизованным управлением») исчезнет с дисплея. На дисплеях других интерфейсов пользователя появится символ («переключение под централизованным управлением»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767796/35
