Какие рекомендации по устранению неисправностей холодильника? Beko BlueLight BCNA306E2S [Ответы 1]
Вопрос 619051
User_q619051, Редмонд
Перед обращением в сервисный центр, рекомендуется просмотреть следующий перечень возможных проблем и способов их устранения:
1. Проверьте, правильно ли включен холодильник в сеть. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку электросети.
2. Проверьте предохранитель розетки, в которую включен холодильник, а также главный предохранитель.
3. Если на боковой стенке отделения холодильника образуется конденсация, возможно, это связано с очень низкой температурой окружающей среды, частым открыванием и закрыванием дверцы, работой в условиях повышенной влажности или хранением продуктов, содержащих жидкость, в открытых контейнерах. В этом случае, рекомендуется переключить термостат на более низкую температуру, сократить периоды открытия дверцы, накрыть продукты подходящим материалом и вытереть конденсат сухой тканью.
4. Если компрессор не работает, возможно, сработала термозащита компрессора из-за неожиданных отключений энергоснабжения или выключения-включения прибора. В этом случае, холодильник начнет работать примерно через 6 минут. Если после этого времени холодильник не заработал, рекомендуется обратиться в сервисный центр.
5. Если холодильник находится в режиме размораживания, это является нормальным для холодильника с автоматическим размораживанием. Размораживание выполняется регулярно.
6. Убедитесь, что холодильник правильно включен в розетку электросети и проверьте правильность регулировки температуры. Если проблема связана с нарушением подачи электроэнергии, рекомендуется обратиться к поставщику электроэнергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767982/16
