![Какие основные неполадки могут возникнуть с аппаратом и как их устранить? Mystery MDD-7800BS [Ответы 1]](/images/1003255/pimg_1004366.jpg)
Mystery MDD-7800BS
Вопрос 619108
Какие основные неполадки могут возникнуть с аппаратом и как их устранить? |
Аппарат не включается: замените предохранитель. Аппарат включен, но нет звука: проверьте правильность подсоединений. Нет изображения, но есть звук: проверьте правильность подсоединений. DVD диск не начинает воспроизведение: проверьте поверхность диска. Прямые солнечные лучи вызывают помехи для ИК датчика: избегайте прямых солнечных лучей. В пульте нет батареек или они вышли из строя: вставьте батарейки. Пульт ДУ не работает: протрите диск мягкой тканью. Перерывы в звучании: закрепите аппарат. На дисплее появляется надпись ERR-DISC: нажмите EJECT или RESET. Ошибка, вызванная неправильным кодом страны: возможно использование дисков только с отметкой «1» или «ALL». На дисплее появилась надпись Region Code error: возможно использование дисков только с отметкой «1» или «ALL». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769576/36 |
Инструкция по эксплуатации
Ответы 0
для автомагнитолы mystery MDD-7800BS нужен шлейф подключения экрана к основной плате
9 лет назад
