Какие функции предоставляет система мх-905? Mystery MX-905 [Ответы 1]
Mystery MX-905
Вопрос 619111
User_q619111, Редмонд
Какие функции предоставляет система МХ-905?
Система МХ-905 предоставляет следующие функции:
- Дистанционное отключение датчика удара при включении охраны
- Звуковое сообщение об открытых дверях, капоте и багажнике при включении охраны
- Задержка включения охраны дверей без звукового сообщения для автомобилей с задержкой выключения салонного освещения
- Дистанционное открытие багажника
- Автоматическое освещение
- Защита от ограбления «Anti-Hi Jack»
- Двухшаговое раздельное отпирание дверей водителя и пассажиров
- Режим «паника»
- Встроенный турбо таймер
- Функция «вызов водителя»
- Функция «виртуальная цепь АСС»
- Функция «световая дорожка»
- Служебный режим (временное отключение сигнализации)
- Запись кодов новых брелков и удаление из памяти кодов утраченных брелков
Также система имеет функцию памяти состояний, которая не позволяет обезвредить сигнализацию просто сняв и надев клемму автомобильного аккумулятора. При прерывании и восстановлении питания при отключенной охране сигнализация не сработает, чтобы не создавать трудностей при ремонте или замене аккумулятора. При восстановлении питания от автомобильного аккумулятора не происходит изменения состояния дверных замков, чтобы избежать запирания ключей внутри автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769578/4
