![Какие сообщения могут отображаться на дисплее автомобиля связанные с рулевым кол... Hyundai ix35 [Ответы 1]](/images/1002773/pimg_1003806.jpg)
Hyundai ix35
Вопрос 619127
Какие сообщения могут отображаться на дисплее автомобиля, связанные с рулевым колесом? |
На дисплее автомобиля могут отображаться следующие сообщения, связанные с рулевым колесом: 1. «Press start button while turn steering» (Нажмите кнопку, поворачивая рулевое колесо) - это сообщение появляется, если рулевое колесо не разблокировано после нажатия кнопки запуска и остановки двигателя. В этом случае необходимо нажать кнопку запуска и остановки двигателя, одновременно поворачивая рулевое колесо влево/вправо. 2. «Check steering wheel lock» (Проверьте блокировку рулевого колеса) - это сообщение появляется, если рулевое колесо не заблокировано после переключения кнопки запуска и остановки двигателя в положение OFF (ВЫКЛ). В этом случае необходимо проверить блокировку рулевого колеса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769671/175 |
Инструкция по эксплуатации
