Как выбрать моторное масло и поддерживать уровень охлаждающей жидкости? Hyundai Galloper [Ответы 1]
Hyundai Galloper
Вопрос 619135
User_q619135, Редмонд
Для выбора моторного масла следует использовать масло, соответствующее стандартам API: для автомобилей, работающих на бензине - «FOR SERVICE SG» или выше, для дизельных автомобилей - «FOR SERVICE CD*» или выше. Также необходимо выбирать масло с соответствующим коэффициентом вязкости SAE в зависимости от температуры окружающего воздуха. Чтобы поддерживать уровень охлаждающей жидкости, следует проверять его в полупрозрачном расширительном бачке радиатора, который расположен в моторном отделении. Уровень охлаждающей жидкости должен быть между отметками «LOW» и «FULL». Проверку уровня следует производить, когда двигатель тёплый и работает на холостом ходу. Если уровень жидкости опустился ниже отметки «LOW», необходимо добавить охлаждающую жидкость. Если бачок полностью пуст, следует долить охлаждающую жидкость через заливную горловину радиатора. Важно помнить, что не следует открывать крышку расширительного бачка или радиатора при горячем двигателе, так как система охлаждения находится под давлением и даже незначительная утечка может вызвать тяжёлые ожоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769672/66
Инструкция по эксплуатации
