![Какие разделы содержит справочное руководство для монтажника? Daikin ATXM20R5V1B [Ответы 1]](/images/1596328/pimg_3036843.jpg)
Daikin ATXM20R5V1B
Вопрос 619171
Какие разделы содержит справочное руководство для монтажника? |
Справочное руководство для монтажника содержит следующие разделы: 9.1 Чтобы заизолировать дренажные трубы, трубопровод хладагента и соединительный кабель 9.2 Чтобы пропустить трубы через отверстие в стене 9.3 Чтобы зафиксировать блок на монтажной пластине 9.4 Чтобы закрыть внутренний агрегат 9.4.1 Как установить переднюю решетку на место 9.4.2 Как закрыть сервисную крышку 9.4.3 Как установить лицевую панель на место 10 Конфигурирование 10.1 Настройка других адресов 11 Пусконаладка 11.1 Обзор: Пусконаладка 11.2 Предпусковые проверочные операции 11.3 Порядок выполнения пробного запуска 11.3.1 Чтобы выполнить пробный запуск с помощью пользовательского интерфейса 12 Передача потребителю 13 Утилизация 14 Технические данные 14.1 Схема электропроводки 14.1.1 Унифицированные обозначения на электрических схемах 15 Глоссарий Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770679/3 |
Какие требования предъявляются к установщику при установке и эксплуатации блока?
