![Какие заводские установки есть в системе? Альтоника GUARD RF-344 [Ответы 1]](/images/1001998/pimg_1002879.jpg)
Вопрос 619195
Какие заводские установки есть в системе? |
Заводские установки системы: - Первый уровень: - Подуровни 1.1 – 1.4: Запись брелоков в систему, записаны коды двух брелоков, входящих в комплект. - Второй уровень: - Запись секретного кода, записан секретный код 3-3-3-3. - Третий уровень: - Подуровень 3.1: Длительность режима "Тревога" ("Паника") - 30 с. - Подуровень 3.2: Сигнал сирены непрерывный. - Подуровень 3.3: Работа сирены в режиме "Тревога" ("Паника") разрешена. - Подуровень 3.4: Работа сирены при срабатывании предупредительного уровня датчика разрешена. - Подуровень 3.5: Работа сирены при постановке на охрану в случае срабатывания или неисправности любого концевика разрешена. - Подуровень 3.6: Работа сирены при снятии с охраны в случае срабатывания в режиме охраны тревожного уровня датчика удара разрешена. - Подуровень 3.7: Работа сирены при снятии с охраны в случае включения в режиме охраны режима "Тревога" по любой причине, кроме срабатывания тревожного уровня датчика удара разрешена. - Четвертый уровень: - Подуровень 4.1: Режим "Автопостановка иммобилайзера" после снятия с охраны включен. - Подуровень 4.2: Время входа в режим иммобилайзера установлено равным 30 с. - Подуровень 4.3: Назначение универсального выхода (ХP6/2) для блокировки зажигания или для управления реле HOOK AS, HOOK DS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770961/41 |
Какая система позволяет управлять дверными замками различных типов и с разной длительностью управляющего сигнала?
