Каковы технические характеристики блока управления? Альтоника BLACK BUG BT-71W [Ответы 1]
Вопрос 619223
User_q619223, Редмонд
Напряжение питания блока управления составляет от 10,5 до 15 В. Ток потребления в дежурном режиме не превышает 12 мА. Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу, для сирены составляет 3 А, для световой сигнализации - 5 А, а для цепей блокировки реле WAIT UP - 20 А. Рабочий диапазон температур составляет от минус 40°С до +85°С. Технология кодирования метки не указана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771018/11
Инструкция по эксплуатации
