Какие рекомендации по установке реле hook-dz и wait-d? Альтоника BLACK BUG BT-72Lm [Ответы 1]
Вопрос 619225
User_q619225, Редмонд
Какие рекомендации по установке реле HOOK-DZ и WAIT-D?
Для установки реле HOOK-DZ и WAIT-D необходимо подключить вывод 5 (оранжевый провод, контроль зажигания) разъема XP6 блока управления. При подаче питания на выводы 85 и 86 реле соблюдение полярности не требуется. Прием кодированных сигналов управления от блока осуществляется через вывод реле, на который подается сигнал 'зажигание включено'. Не рекомендуется устанавливать реле HOOK-DZ и WAIT-D вместо штатного реле автомобиля, так как выводы 87 и 30 являются нормально замкнутыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771020/10
Инструкция по эксплуатации
