Как можно снять систему с охраны без звукового сигнала? Альтоника BLACK BUG SUPER BT-84P [Ответы 1]
Вопрос 619229
User_q619229, Редмонд
Если подача звукового сигнала при постановке на охрану и снятии не отключена, но есть необходимость снять систему с охраны без звукового сигнала, это можно сделать следующим образом. Нажмите кнопки брелока, подающие команду на открывание замков дверей (эта функция должна быть предусмотрена при программировании системы). Система снимется с охраны, оповестив Вас только световыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771035/22
