Как удалить из памяти системы потерянные 'метки' и брелоки? Альтоника BLACK BUG SUPER BT-85L [Ответы 1]
Вопрос 619233
User_q619233, Редмонд
Чтобы удалить из памяти системы потерянные 'метки' и брелоки, необходимо выполнить следующие действия: 1. Открыть дверь водителя. 2. Нажать кнопку на индикаторе и, удерживая её, включить зажигание. 3. После сигнала бузера отпустить кнопку. На индикаторе загорится 'V'. 4. Нажать и отпустить кнопку индикатора. На индикаторе загорится 'В'. 5. Нажать и отпустить педаль тормоза один раз - система удалит из памяти все 'метки', кроме Мастер-метки и той, с которой вошли в режим. Прозвучит сигнал бузера, на индикаторе загорится 'В'. 6. Ещё один раз нажать и отпустить педаль тормоза. Если в течение 20 секунд: • нажать и отпустить любую кнопку брелока, то все остальные брелоки будут удалены из памяти; • нажать и отпустить педаль тормоза, то система удалит все брелоки из памяти; • выключить зажигание, то система оставит все брелоки в памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771043/10
Инструкция по эксплуатации
