![Какие рекомендации по прокладке и подключению проводов модуля? Starline M30 [Ответы 1]](/images/1002442/pimg_1003410.jpg)
Starline M30
Вопрос 619271
Какие рекомендации по прокладке и подключению проводов модуля? |
Монтаж соединений электропроводки модуля необходимо производить при отсоединенном аккумуляторе автомобиля. Центральный блок и другие компоненты модуля подключайте к разъемам кабелей только после завершения монтажа. Монтаж модуля производите в соответствии со схемой подключения. Если автомобиль оборудован подушкой безопасности или имеет закодированный приемник, при отключении питания руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля или приемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771415/48 |
Как можно передать команды управления модулем StarLine M30 или автосигнализацией StarLine?
Какие оповещения и функции предоставляет модуль Дозвон и рассылка SMS сообщений?
