Какие действия нужно выполнить для выключения режима охраны без звуковых сигнало... Starline B9 Dialog [Ответы 1]
Starline B9 Dialog
Вопрос 619273
User_q619273, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для выключения режима охраны без звуковых сигналов подтверждения?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для выключения режима охраны без звуковых сигналов подтверждения необходимо дважды нажать на кнопку 2 на брелке. При первом нажатии кнопку нужно удерживать длительное время, а при втором нажатии - короткое. После этого прозвучат 2 коротких сигнала, отобразятся иконки, соответствующие выключенной охране, светодиодный индикатор погаснет, габариты вспыхнут 2 раза и будут открыты замки дверей (если они подключены к сигнализации). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771417/29
