![Как можно изменить охранные и сервисные функции сигнализации starline b62 dialog... Starline B62 Dialog [Ответы 1]](/images/1002496/pimg_1003479.jpg)
Starline B62 Dialog
Вопрос 619298
Как можно изменить охранные и сервисные функции сигнализации StarLine B62 Dialog 74? |
Охранные и сервисные функции, а также параметры работы сигнализации StarLine B62 Dialog 74 могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка. Перечень функций и их программирование приведены в таблице программирования. Однако, рекомендуется обратиться к специалистам, проводившим установку сигнализации, если возникнет необходимость в программировании. Неправильное изменение параметров программирования или сброс на заводские установки может вызвать блокировку двигателя при штатном запуске и неправильную работу электрооборудования и самой сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771421/38 |
