Какие параметры необходимо запрограммировать для успешного запуска автомобиля с... Starline A92 Dialog [Ответы 1]
Starline A92 Dialog
Вопрос 619308
User_q619308, Редмонд
Какие параметры необходимо запрограммировать для успешного запуска автомобиля с помощью автосигнализации?
Для успешного запуска автомобиля с помощью автосигнализации необходимо запрограммировать следующие параметры: 1. Тип двигателя автомобиля — бензиновый или дизельный. Для этого войдите в режим программирования функции 8, таблицы №2, и в зависимости от типа двигателя установите требуемое время задержки включения стартера после включения зажигания при первой попытке запуска двигателя. Для дизельных двигателей задержка включения стартера, необходимая для прогрева свечей — 5, 10 или 20 секунд. Для бензиновых двигателей задержка — 4 секунды. 2. Задайте максимальное время первой попытки прокрутки стартера. Оно может быть запрограммировано при установке сигнализации для любого способа контроля работы двигателя. Время каждой последующей попытки прокрутки стартера в течение одного цикла запуска автоматически увеличивается на 0,2 секунды. Если двигатель будет запущен до истечения максимального времени прокрутки стартера, то стартер выключается досрочно. За один цикл запуска система может предпринять 4 попытки пуска двигателя. Если после 4-ой попытки двигатель не запустится, то на дисплее брелка с обратной связью (при условии, что он находится в зоне приема) отобразится надпись «OCT», и брелок подаст 4 звуковых сигнала, индицируя окончание попыток запуска двигателя. Последуют 4 вспышки световых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771425/19
