Какие функции можно программировать на starline а92 dialog 54? Starline A92 Dialog [Ответы 1]
Starline A92 Dialog
Вопрос 619309
User_q619309, Редмонд
Какие функции можно программировать на StarLine А92 Dialog 54?
На StarLine А92 Dialog 54 можно программировать следующие функции:
- Продолжительность работы режима турботаймера (выключено, 1 мин, 3 мин, 6 мин)
- Продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска (10 мин, 20 мин, 30 мин, без ограничения времени)
- Интервалы периодического запуска двигателя (2 ч, 3 ч, 4 ч, 24 ч)
- Автоматический запуск двигателя по температуре (-5°С, -10°С, -18°С, -25°С)
- Режим дистанционного запуска двигателя с включением режима охраны и запиранием замков (без включения режима охраны и запирания замков, без включения режима охраны и запирания замков, без включения режима охраны и запирания замков, без включения режима охраны и запирания замков)
- Алгоритм работы выхода (дублирование аксессуаров, дублирование зажигания, дублирование стартера 1 импульс)
- Длительность прокрутки стартера (0,8 сек, 1,2 сек, 2,0 сек, 3,6 сек)
- Тип двигателя (бензин задержка 2 сек, дизель задержка 5 сек, дизель задержка 10 сек, дизель задержка 20 сек)
- Контролирование работы двигателя по напряжению, по генератору «+», по генератору «-», по тахометру
- Активация поддержки зажигания при работающем двигателе (автоматически с брелка, включением ручного тормоза)
- Выключение выхода зажигание 2 при прокрутке стартера (включено, выключено, выключено, выключено) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771425/28
