Как производится запись кодов брелков? Starline A62 Dialog CAN [Ответы 1]
Вопрос 619321
User_q619321, Редмонд
Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке: 1. Нажмите сервисную кнопку 7 раз и включите зажигание. Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждающие вход в режим записи кодов брелков. 2. Нажмите одновременно и коротко кнопки 1 и 2 брелка. Произойдет 1 звуковой сигнал. Повторите этот шаг для каждого записываемого брелка, с интервалом между записью не более 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены. 3. Выключите зажигание. Произойдут 3 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771427/62
