Как включить охрану автомобиля starline a62 dialog 28 без брелка? Starline A62 Dialog [Ответы 1]
Starline A62 Dialog
Вопрос 619322
User_q619322, Редмонд
Как включить охрану автомобиля StarLine A62 Dialog 28 без брелка?
Для включения охраны без брелка на автомобиле StarLine A62 Dialog 28 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что зажигание выключено, стояночный тормоз включен и двери, капот и багажник закрыты.
2. Откройте дверь водителя и включите зажигание. Светодиодный индикатор состояния начнет мигать.
3. Нажмите сервисную кнопку 3 раза и выключите зажигание. Последуют 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал.
4. Начнется отсчет 20-секундного интервала, по истечении которого автоматически включится режим охраны. Автомобиль подаст 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал, а замки дверей закроются.
5. Выйдите из автомобиля и закройте все двери. Через 20 секунд после выключения зажигания автоматически включится режим охраны. Автомобиль подаст 1 сигнал сирены, 1 световой сигнал и замкнет двери.
Если на момент включения охраны окажется, что двери, капот или багажник плохо закрыты, либо неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота или багажника, то сигнализация отключит охрану этой зоны и последуют 4 сигнала сирены и 4 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771429/15
