Какие функции выполняют контрольные лампы в автомобиле? Hyundai Coupe [Ответы 1]
Hyundai Coupe
Вопрос 619342
User_q619342, Редмонд
В автомобиле имеется несколько контрольных ламп, каждая из которых выполняет свою функцию. Контрольная лампа превышения скорости движения загорается при движении автомобиля со скоростью более 120 км/час и предупреждает о превышении скорости. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Если эта лампа продолжает гореть после запуска двигателя, это может указывать на неисправность системы зарядки. Контрольная лампа индикации неисправности дополнительной системы пассивной безопасности (SRS) загорается и мигает при включении зажигания или после запуска двигателя, а также в случае неисправности SRS. Если эта лампа не загорается или продолжает гореть после мигания, необходимо обратиться к официальному дилеру ХЁНДАЙ для проверки системы SRS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771436/47
