![Какие функции выполняют контрольные лампы в автомобиле? Hyundai Coupe [Ответы 1]](/images/1002789/pimg_1003825.jpg)
Hyundai Coupe
Вопрос 619343
Какие функции выполняют контрольные лампы в автомобиле? |
В автомобиле есть несколько контрольных ламп, каждая из которых выполняет свою функцию. Контрольная лампа неисправности двигателя (MIL) загорается при обнаружении неисправности компонентов, относящихся к системам снижения токсичности. Она также загорается при повороте ключа зажигания в положение 'ON' и должна погаснуть через несколько секунд. Если эта лампа загорается во время движения или не загорается после поворота ключа зажигания, необходимо обратиться к официальному дилеру ХЁНДАЙ для проверки систем. Контрольная лампа резерва топлива загорается, когда уровень топлива в баке достигает минимально допустимого значения. Горящая лампа указывает на необходимость дозаправки топливом. Движение на автомобиле при горящей лампе резерва топлива или при низком уровне топлива может привести к пропускам зажигания и повреждению каталитического нейтрализатора. Контрольная лампа включения стояночного тормоза/аварийного уровня тормозной жидкости должна загораться при включении стояночного тормоза и при повороте ключа зажигания в положение 'ON' или 'START'. После запуска двигателя эта лампа должна погаснуть при выключении стояночного тормоза. Если подозревается неисправность тормозной системы, необходимо обратиться к официальному дилеру ХЁНДАЙ для проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771436/49 |
